renier.dejongh
Gen 2 hulp nodig asb
Ek soek raad op my 1997 SWB gen 2 asb.
Ek het mos die voertuig gekoop vir R25 000 en moes bietjie werk doen aan hom bv. n 2de handse voorste diff insit. Als is gedoen, diff ingesit driveshafts gediens ens en ek ry al 3 maande met hom sonder dat ek 100% klaar gemaak het. Ek het nooit die vakuum pypies voor op die nuwe diff ingesit nie want ek het nog nie in die veld gaan ry met hom nie dus ek het nie 4X4 gebruik nie.
Maar toe ek gister die vakuum pypies wil opsit kom ek agter dat daar parte weg is. Daai twee solenoid switches voor naby die air intake filter (blou en geel dots) bestaan nie asook die derde ene wat agter teenaan die firewall aan die pasasierskant sit. Daar is ook nie staal velengings tussen die twee switches en die diff of na die ander switch toe nie. dit is nie die eintlike kopseer nie (dit will voorkom of die voertuig in n ongeluk was en daai goeters is nooit terug gesit nie?)
Ek het alweer "gecopy & gepaste" van my LWB af en dis toe ek agterkom daai gedeelte van die vakuum sesteem is missing.
Ek was vandag by Mitsu handelaar en hy kan daai switches nie eers op sy komper vind nie.
Het enige iemand dalk die regte benaming of die part nommers van daai 3 items>
Dit sal my baie help. Of anders moet ek soek vir 2de handese parte wat baie skaars is. Ek twyfel of ek dit by die handelaar sal kan kry??
Dankie
Renier
Site Admin
Re: Gen 2 hulp nodig asb
For the benefits of our international members anyone care to translate this post?
SimonB wrote:For the benefits of our international members anyone care to translate this post?
What language? English, dutch, German, Portuguese or Zulu :twisted:
I'll give it a go :D
I need advice on my 1997 SWB gen 2
As you would recall this is the vehicle that I bought for R 25 000 that needed some attention eg. a secondhand front diff. Most of the work has been completed, fitted the diff and serviced the drive shafts and have been driving it for the past 3 months without completing the project. One of the incomplete portions was the vacuum lines to the new front diff as I have never taken the vehicle off road and did not need 4x4 capability.
While trying to fit the tubing yesterday I noticed that there was more parts missing than previously anticipated. The two solenoids close to the air filter (blue and yellow dots) as well as the third solenoid against the firewall on the passenger side together with the associated metal tubing is non existent, it would seem as if the vehicle was involved in an accident ant these items were never replaced.
I compared this to my LWB and that is how I noticed the missing parts. I visited my Mitsu dealer today but they do not even have the solenoids listed on their computer.
Does any body have the correct terms for these solenoids or the part numbers for them? It would be a great help otherwise I have to start looking for second hand parts that is scarce, I doubt that I would be able to get it from the dealers.
Thank you
Henk Bannink
froos
The solenoid valves with the blue and yellow dots that you are looking for is called "VALVE,FREEWHEEL CLUTCH CONTROL SOLENOID" part number"MB620532 ". I got this using WINCAPS (http://www.stealth316.com/2-wincaps.htm). Also have a look at the below links.
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v25 ... ch/150060/
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=313315
I am not sure if Mitsubishi SA use the same part numbers, maybe someone can comment on that.
renier.dejongh
Thanks Froos, appreciate,
I got sorted with two 2nd hand switches and will give them a go.
Renier
